徐州市远华铝业有限公司
xuzhouyuanhualuye
主营:铝板加工,花纹铝板,合金铝板,铝卷,铝带,铝型材,纯铝板,幕墙铝板
求 北京铝单板施工方案,北京铝单板厂家华宇潞丰主要生产的产品有哪些
发布日期:2018-11-26 来源:网络 作者:匿名
求 北京铝单板施工方案铝板的施工方案 较好节 说明 1.本工程为外立面铝板幕墙装饰工程 2.面板:2mm铝单板 3.支撑龙骨:8mm钢板 4.立柱(主龙骨):80*80镀锌方管 横料 75*6角钢 5.本工程参照的施工规范: 5.1.建筑及结构设计规范: 1)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 2)《钢结构设计规范》 GBJ17 3)《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 4)《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 5.2.材料标准: 1)《铝合金建筑型材》 GB/G5237-2000 2)《铝及铝合金轧制板材》 GB3380-1997 3)《铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规范》 GB8013-87 4)《碳素结构钢》 GB700-88 5)《低合金高度度结构钢》 GB/T1597-94 5.3.性能监测方法: 1)《建筑隔墙空气渗透性能监测方法》 GB/T15226 2)《建筑隔墙风压变形性能监测方法》 GB/T15227 3)《建筑隔墙雨水渗透性能监测方法》 GB/T15228 4)《建筑隔墙物理性能分级》 GB/T15225-94 5.4.幕墙工程技术规范: 1)《建筑幕墙》 JG3035-96 2)《金属与石材隔墙工程技术规范》 JGJ133-2001 3)《钢结构施工及验收规范》 GB50205-2001 4)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 5)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 第二节 劳动力配置 由于该改造项目施工现场复杂,施工工期紧张,施工质量要求高,为顺利完成本工程的施工,我公司按照以下几个原则选用施工人员; 1.只有参与过此类似工程施工的人员才能对其内部构造,系统特点、安装的技术要求有所了解,因此对管理人员的要求 高,不但有相关专业的理论基础,还必须具备类似系统工程的实际工作经验. 2.选用至少参与施工过两个以上安装工程的技术工人参与本工程施工,确保本工程的顺利进行. 3.一个工程施工进度、质量和安全工作的好坏,除了与参与施工的管理人员和施工人员的业务素质有关外,还与施工人员的责任心有很大的关系,因此,我公司选在其它工程中表现良好,有强烈责任心的管理人员和施工人员参与本工程施工. 第三节 铝板安装施工方案 1.施工顺序: 根据项目工艺要求,本工程的施工顺序为: 现场清理——测量放线——龙骨定位——安装后置埋件——铝板龙骨安装——铝板面板安装——氟碳喷涂 2. 施工方法: 2.1.现场清理 根据现场的实际情况进行场地清理垃圾,检查施工条件,准备施工工具,准备施工. 2.2.测量放线 根据铝板幕墙分格大样图和标高控制点、进出口线及轴线位置,采用重锤、钢丝线、测量器具及水平仪等测量工具在主体结构上测出幕墙平面、立柱、分格及转角基准线,并用经纬仪进行调校、复测. 2.3.龙骨定位 根据相关设计单位提供图纸和标高控制点,龙骨布置图,采用重锤、钢丝线、测量器具及水平仪等测量工具在主体结构墙面上进行龙骨定位.并使用经纬仪进行调校、复测. 2.4.安装后置埋件 本工程是改造项目,埋件采用化学膨胀螺栓后置,化学膨胀螺栓埋件固定安装须按以下步骤进行: 1) 埋件前,先在原主体结构保温层上开挖350*300洞口,在后置埋件安2) 装完成后,对后置埋板刷防水涂料进行防水处理(不对保温材料修复) 3) 选用后补化学膨胀螺栓:根据设计图纸要求,选用M12后补化学膨胀螺栓 4) 钻孔:根据化学膨胀螺栓规格,选用相应的钻头,检查钻头直径. 孔时,须严格按照膨胀螺栓钻孔工艺执行.钻孔后,须检查钻入高层度、垂直度.相邻化学膨胀螺栓较小间距须符合国家规范要求. 5) 清理钻孔:钻孔后,用气吹对孔洞进行清理,吹刷要完全干净. 6) 植入化学粘合剂:清理后,每个孔洞植入一支化学粘合剂.植入前,施工人员要检查每支化学粘合剂的包装,保证每支化学粘合剂包装不破损,粘合剂不少量.严禁将半支装的化学粘合剂植入. 7) 植入螺纹锚杆:利用电钻旋入钻孔.植入时,施工人员须注意自身防护,戴好护目镜后,才准施工. 8) 所有锚固件选用化学锚栓,全部镀锌处理.已经达到防水要求. 9) 拉拔测试要求锚固件抗拉强度达到7.5KN. 2.5.铝板龙骨安装 1) 钢龙骨安装前先预装钢支座,钢支座连接采用8mm钢板,钢支座的预装焊接工作从幕墙工程底部开始向上安装,钢支撑与后置埋件、龙骨之间采用满焊焊接. 从铝板幕墙的底部开始向上安装,可待钢支座安装校正后开始安装龙骨. 2) 幕墙立柱的安装应符合下列要求: a.应将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接并应进行调整和固定.立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm. b.相邻两根立柱安装标高偏差不大于3mm,轴线前后偏差不大于2mm,左右偏差不应大于5mm;相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm. 3) 铝板横梁的安装应符合下列要求: a.应将横梁两端的连接件安装在立柱的预定位置,并应安装牢固. b.相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm. 4) 铝板幕墙的灯光分布由专业灯具装饰公司提出方案及施工.我方配合灯饰公司. 2.6.铝板面板安装 1)施工方法:工地安装时应该先对清图号,面板号以确认其安装位置,安装须知在外部脚手架上进行.调整间隙、水平及... 北京铝单板厂家华宇潞丰主要生产的产品有哪些?主要有从事高科技建筑幕墙、内装吊顶板、铝单板、铝蜂窝板、铝天花板、幻彩铝单板、铝方通、铝格栅、铝挂片、条形板、方块板、铝型材、镀锌板、钢结构现场、氟碳喷涂、粉末喷涂、木纹转印、仿石材转印等系列产品的生产、销售、服务于一体的综合经济实体.
产品供应
