徐州市远华铝业有限公司
xuzhouyuanhualuye
主营:铝板加工,花纹铝板,合金铝板,铝卷,铝带,铝型材,纯铝板,幕墙铝板
干式变压器用铝带、箔材规格尺寸和检测标准,国内谁家做变压器铝带边部做倒角(圆角、圆边)做的好
发布日期:2018-11-27 来源:网络 作者:匿名
干式变压器用铝带、箔材规格尺寸和检测标准1. 一般规格有:厚度0.05、0.1、0.15、0.2、0.3、0.5等,宽度常规的话有:50、60、80、100、120、150、300等,当然也有一整张铝箔,如0.1*1000*2000,即0.1厚,1000长,2000宽.2. 规格参数使用频率:50/60HZ ;空载电流:耐压强度:2000V/min无击穿;测试仪器:YZ1802 耐压试 验仪(20mA ) ;绝缘等级:F级(特殊等级可定制);绝缘电阻:≥2M欧姆测试仪器:ZC25B 一4 型兆欧表连接方式:Y/Y 、△/Y0 、Yo/△,自耦式(可选);线圈允许温升:I00K;散热方式:自然风冷或温控自动散热;噪音系数:≤30dB3. 干式变压器是依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路.干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器.冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF).4. 检测标准:配电变压器为变电所的重要组件,无外壳干式变压器直接落地安装,四周加保护遮栏;有外壳干式变压器直接落地安装.其安装参见国家建筑标准设计图集.03D201-4 10/0.4kV变压器室布置及变电所常用设备构件安装. 国内谁家做变压器铝带边部做倒角(圆角、圆边)做的好?河南恒豪铝业有限公司专业的变压器铝带厂家材质:1060-O厚度:0.2mm--3.0mm,宽度:20mm-1650mm.描述:表面光滑,无划痕.边部可做倒角(圆角、圆边),无毛刺,优于国家标准.电阻率小于等于0.028.包装:木托盘,内径300mm或者500mm相关概念木托盘  木托盘,是以天然木材为原料制造的托盘。是现在使用较广的托盘。托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。一般用木材、金属、纤维板制作,便于装卸、搬运单元物资和小数量的物资。托盘的种类主要有木质的,塑料的,金属等材料木质是现在使用较广的,因为其价格便宜、结实。 倒角为了去除零件上因机加工产生的毛刺,也为了便于零件装配,一般在零件端部做出倒角。 另外,在光伏行业的多晶硅片的生产过程中,有一道工序被称为倒角/抛光(chamfering/polishing),这里的倒角是动词,意思是对硅锭的棱边进行处理,以清除棱角的工序。倒角主要是在机械加工中的轴和孔沿 30° 45° 60° 等角度 车或用钻床 等方式 做一个 一定长度的斜坡,主要是为了便于安装常用的标注方式(例C1 倒角角度为 45°长度为 1mm)
产品供应
