徐州市远华铝业有限公司
xuzhouyuanhualuye
主营:铝板加工,花纹铝板,合金铝板,铝卷,铝带,铝型材,纯铝板,幕墙铝板
铝板幕墙施工方案 ,玻璃幕墙、外墙铝塑板施工工艺
发布日期:2018-11-27 来源:网络 作者:匿名
铝板幕墙施工方案 铝(复合)板幕墙施工方案 一、幕墙所用工具机具: 无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、***、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、受动吸盘、电动吊蓝、注胶枪、风动拉铆枪、安全带等. 二、材料进场前的准备工作 此部分工作为工程的起始阶段,要以为施工服务为原则,按期、保质、保量地完成,具体如下: (一)设计人员需在合同签订后,根据本工程的建筑图和幕墙工程方案图,在较短的时间内提出本工程的用料计划表. (二)项目经理部与生产部互相配合,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工程的加工计划,合理筹备、安排生产,保证产品及时到场. 三、安装工艺流程 放线→固定骨架的连接件→固定骨架→安装铝板→收口构造处理→检验 四、 安装注意事项 1、铝板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求,并应有产品合格证. 2、幕墙墙体骨架如采用型钢龙骨时,其规格、形状应符合设计要求,并应进行除锈、防锈处理. 3、铝板安装,当设计无要求时,宜采用抽芯铝铆钉,中间必须垫橡胶圈.抽芯铆钉间距以控制在100-150mm内. (一)放线 固定骨架,将骨架的位置弹到基层上.骨架固定在主体结构上,放线前检查主体结构的质量. (二)固定骨架的连接件 在主体结构的柱上焊接连接件固定骨架. (三)固定骨架 骨架预先进行防腐处理.安装骨架位置准确,结合牢固.安装完检查中心线、表面标高等.为了保证板的安装精度,宜用经纬仪对横梁竖框杆件进行贯通.对变形缝、沉降缝、变截面处等进行妥善处理,使其满足使用要求. (四)安装铝板 铝板的安装固定要牢固可靠,简便易行. 1、板与板之间的间隙要进行内部处理,使其平整、光滑. 2、铝板安装完毕,在易于被污染的部位,用塑料薄膜或其他材料覆盖保护. C、铝板雨棚施工方案 一、铝板雨棚所用工具机具: 无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、***、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、注胶枪、风动拉铆枪、安全带等. 二、材料进场前的准备工作 此部分工作为工程的起始阶段,要以为施工服务为原则,按期、保质、保量地完成,具体如下: (一)设计人员需在合同签订后,根据本工程的建筑图和幕墙工程方案图,在较短的时间内提出本工程的用料计划表. (二)项目经理部与生产部互相配合,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工程的加工计划,合理筹备、安排生产,保证产品及时到场. 三、安装工艺流程 搭设脚手架→放线→固定钢架的连接件→焊接钢骨架→安装铝板→收口构造处理→检验 四、 安装注意事项 1、铝板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求,并应有产品合格证. 2、雨棚钢骨架其规格、形状应符合设计要求,并应进行除锈、防锈处理. 3、铝板安装,当设计无要求时,宜采用抽芯铝铆钉,中间必须垫橡胶圈.抽芯铆钉间距以控制在100-150mm内. (一)放线 固定钢骨架,将骨架的位置弹到基层上.骨架固定在主体结构上,放线前检查主体结构的质量. (二)固定骨架的连接件 在主体结构的柱上焊接连接件固定骨架. (三)固定骨架 骨架焊接后进行防腐处理.安装骨架位置准确,结合牢固.安装完检查中心线、表面标高等.为了保证板的安装精度,宜用经纬仪对横梁竖框杆件进行贯通.对变形缝、沉降缝、变截面处等进行妥善处理,使其满足使用要求. (四)安装铝板 铝板的安装固定要牢固可靠,简便易行. 1、板与板之间的间隙要进行内部处理,使其平整、光滑. 2、铝板安装完毕,在易于被污染的部位,用塑料薄膜或其他材料覆盖保护.复合铝板幕墙的功用多属于建筑外装饰和外围护型,即建筑物在本身已有普通砖墙或其它类型墙体.在其外面安装的复合铝板幕墙除了自身对建筑物的装饰作用外,还对建筑物起到外围护的作用.这样的铝板幕墙本身要求有较好的抗风压、水密性、气密性能和耐候密封系统. 复合铝板幕墙在制作安装前应对建筑设计施工图进行核对,并应对建筑物进行复测,按实测结果对原设计进行调整后方可加工组装.加工幕墙构件所采用的设备、机具应能达到幕墙构件加工精度要求,其量具应定期进行计量检定. 2 幕墙板制作 2.1 板型控制 复合铝板幕墙的分割除了考虑装饰效果外,还应考虑其抗风变形能力.幕墙板主要承受风载,其抗风载变形能力依赖于板的厚度、长宽比、支点间距和支承条件等.如果铝板幕墙立面的分割太大,其板厚尺寸与长宽两个方向的尺寸相比小得多,使板面在风荷作用下易产生挠度变形,影响幕墙整体效果.若设计不当,还会在板面上留下不可逆的塑性变形.另外,即使同样的面积,不同长宽比的板其挠度值也不同,如3.2m*0.8m(长宽比=4)的板其抗风载变形能力就小于1.6m*1.6m(长宽比=1.0).图1为实际测量的四边固定的板的抗风载挠度值. 图1 四边固定幕墙板抗风载挠度实测值 除挠度外,还应考虑热伸缩.其伸缩值可按下式确定: 热伸缩值(mm)=Cth*ΔT*L(m) ΔT=Ta-Ti, 式中:Cth为热伸延系数;L为复合铝板... 玻璃幕墙、外墙铝塑板施工工艺玻璃幕墙施工工艺及施工方案 (1)幕墙以及铝合金构件要横平竖直,标高正确,表面不允许农业生产体系械损伤(如划伤、擦伤、压痕),也不允许有需处理的缺陷(如斑点、污迹、条纹等). (2)幕墙全部外露金属件(压板),从任何角度看均应外表平整,不允许有任何小的变形、波纹、紧固件的凹进或突出. (3)牛腿铁件与T形槽固定后应焊接牢固,与主体结构混凝土接触面的间隙不得大于lmm,并用镀锌钢板塞实.牛腿铁件与幕墙的连接,必须垫好防震胶垫.施工现场焊接的钢件焊缝,应在现场涂二道防锈漆. (4)在与砌体、抹面或混凝土表面接触的金属表面,必须涂刷沥青漆,厚度大于100um. (5)玻璃安装时,其边缘与尤骨必须保持间隙,使上、下、左、右各边空隙均有保证.同时,要防止污染玻璃,特别是镀膜一侧应尤加注意,以防止镀膜剥落形成花脸.安装好的玻璃表面应乎整,不得出现翘曲等现象. (6)橡胶条和胶条的嵌塞应密实、一体,两根橡胶条的接口处必须用密封胶填充严实.使用封缝胶密封时,应挤封饱满、均匀一致,外观应平整光滑. (7)层间防火、保温矿棉材料,要填塞严实,不得遗漏. 2.成品保护 (1)吊篮升降应由专人负责,其里侧要设置弹性软质材料,防止碰坏幕墙和玻璃.收工时,应将吊篮放置在尚未安装幕墙的楼层(或地面上)固定好. (2)已安装好的幕墙,应设专人看管,其上部应架设挡板遮盖,防止上层施工时,料具掉落损坏幕墙.上层进行电气焊作业时,应设置专用的“接火花斗”防止火花飞溅损坏幕墙.靠近幕墙附近施工时,亦应采取遮挡措施,防止污染铝合金材料和破损玻璃. (3)竣工前应用擦窗机擦洗幕墙. 3.工程验收 (1)幕墙工程验收应在建筑物完工(不包括二次装修)后进行,验收前应将其表面擦洗干净. (2)幕墙工程验收时应提交下列资料: 1)设计图纸、文件、设计修改和材料代用文件; 2)材料、构件出厂质量证书,型材试验报告、结构硅酮密封胶相容性和粘结力试验报告; 3)隐蔽工程验收文件; 4)施工安装自检记录. (3)幕墙工程质量应按观感检验和抽样检验进行检验.以一幅幕墙为检验单元,每幅幕墙均应检验. (4)幕墙工程观感检验,应按下列要求进行: 1)明框幕墙框料应竖直横平;单元式幕墙的单元拼缝或隐框 幕墙分格玻璃拼缝应坚直横平,缝宽应均匀,并符合设计要求; 2)玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符,色泽应基本均匀,铝合金料不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象; 3)玻璃的安装方向应正确; 4)金属材料的色彩应与设计相符,色泽应基本均匀,铝合金料不应有脱膜现象. 5)铝合金装饰压板,表面应平整,不应有肉眼可察觉的变形、疲纹或局部压碾等缺陷; 6)幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷体系应符合砖门规定. 7)幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观. 8)幕墙不得渗漏. 外墙铝塑板施工工艺 放线→固定骨架的连接件→固定骨架→安装铝板→收口构造处理→检验 一)放线 固定骨架,将骨架的位置弹到基层上.骨架固定在主体结构上,放线前检查主体结构的质量. (二)固定骨架的连接件 在主体结构的柱上焊接连接件固定骨架. (三)固定骨架 骨架预先进行防腐处理.安装骨架位置准确,结合牢固.安装完检查中心线、表面标高等.为了保证板的安装精度,宜用经纬仪对横梁竖框杆件进行贯通.对变形缝、沉降缝、变截面处等进行妥善处理,使其满足使用要求. (四)安装铝板 铝板的安装固定要牢固可靠,简便易行. 1、板与板之间的间隙要进行内部处理,使其平整、光滑. 2、铝板安装完毕,在易于被污染的部位,用塑料薄膜或其他材料覆盖保护. C、铝板雨棚施工方案 玻璃幕墙的施工方法幕墙工程施工技术一、 按建筑幕墙的面板材料分类为:1、 板支撑幕墙,玻璃面板周边由金属框架支承得得玻璃幕墙主要内容有一下几点.明框玻璃幕墙:金属框架的构件显露于面板外表面的框支承玻璃幕墙.隐框玻璃幕墙:金属框架完全不显露于面板外表面的框支撑玻璃幕墙.半隐框玻璃幕墙:金属框架的横向或竖向构件显露于面板外表面的框支承玻璃幕墙.全玻幕墙:由玻璃和玻璃面板构成的玻璃幕墙.点支承玻璃幕墙:由玻璃面板,点支撑装置和支承结构构成的玻璃幕墙.2、 金属幕墙:面板为金属板材的建筑幕墙,主要包括,单面铝板幕墙、铝塑复合板幕墙、蜂窝铝板幕墙、不锈钢板幕墙、搪瓷板幕墙等.3、 石材幕墙:面板为建筑石材(花岗岩)的建筑幕墙.4、 人造板材幕墙:面板、陶板、微晶板、玻璃板U型板等特殊材料的幕墙.5、 组合幕墙:面板由玻璃、金属、石材、人造板等不同面板组成的建筑幕墙.二、 按幕墙施工方法分类为:1、 单元式幕墙:将面板与横梁、立柱在工厂组装为幕墙单元,从幕墙单元形式在现场完成安装施工的框架支承建筑幕墙(一般的单元板块高度为一个楼层的高度.)2、 构件式幕墙:在现场依次安装立柱、横梁和面板的框支撑建筑幕墙.三、 新型幕墙:有双层幕墙、光电幕墙等.光电幕墙主要是面板材料比较特殊,通过阳光照射可以产生光电,并可以收集加以利用.二、幕墙工程的施工顺序和施工工艺:1、施工顺序:抄平放线、检查施工图纸与现场建筑物是否相符.如有误差,误差不大可现场调整.误差较大,通知设计单位和建筑单位,根据现场实际情况,做出调整和设计变更.2、幕墙的施工顺序:抄平——后置埋板安装——框架安装——防火防雷面板安装——清理打胶——自检——验收——移交.后置面板常用的施工方法主要要求安装位置正确,横平竖直,化学螺栓位置正确.钻孔,孔径根据螺栓直径,一般孔径大于螺栓直径2MM,孔深根据螺栓长度确定,一般螺栓外露墙体(包括梁、柱)40MM.孔内灰尘要清理干净,放入药管后螺栓要用机械缓慢旋转拧入,决不允许直接用锤子砸入,要让药物充分的融合,起到锚固作用.3、 框架安装先确定立柱位置是否正确,立柱完成后自检,确定准确无误后开始安装横梁.主要注意事项,钢角码焊接要符合规范要求,焊缝长度要满足设计要求,一般不低于60MM,焊缝不允许漏焊,不得有气泡、空鼓.焊缝要均匀一致,及时清理焊渣,并做好防锈处理,防锈漆两遍、银粉漆两遍.横梁与立柱连接的铝角码确保每个接触面3个自攻螺钉、防止横梁受力后扭曲、变形、下垂、防火防雷根据规范和施工图纸施工.一般防火层位置安装在层间楼板外沿和幕墙之间的位置.各连接件、螺栓、垫片要紧固,不允许有松动,立柱接头用250MM套芯连接,上下柱之间留不小于15MM的缝隙,并打硅酮密封胶,立柱和钢角码之间要加防腐柔性隔离垫片,防止产生双金属腐蚀.4、 玻璃面板安装,隐框玻璃幕墙安装:玻璃和副板注胶层在清洁、通风的室内注胶,市内的温度、湿度条件应符合结构产品的规定.温度在15-30度之间,相对湿度在50%以上,硅酮结构密封胶注胶前必须取得合格的相容性合格报告.注胶前对玻璃表面应擦干净.一般用丙酮擦洗注胶部位,擦洗干净后,等丙酮干燥后注胶,但注胶的时间应在一个小时内,单片镀膜玻璃镀膜要朝向室内,中空镀膜玻璃的镀膜面应朝向中空气体层,注胶必须密实、均匀、无气泡、表面平整、光滑.做好注泵和各项实验记录.单组分结构的注胶固化时间需要7—10天,安装玻璃前应做剥离试验.明框幕墙:明框幕墙的玻璃面板安装可不得与框构件直接接触,玻璃四周与构件凹槽底部保持一定的空隙,每块玻璃下面 外墙幕墙铝单板施工方案铝板幕墙安装施工方案一. 铝板幕墙安装施工准备及说明1.依据放线组所布置的钢丝线,结合施工图进行安装先将单个角码依据尺寸线点焊在预埋件上,然后检查位置尺寸和垂直度2 铝板幕墙安装按设计位置铝板尺寸编号安装,接线缝宽度、水平、垂直及板块平整度应符合规定要求.较后清理接缝注胶.3 安装前,要清洁铝板四边污物,保证嵌耐候胶可靠粘接.4 板块经自检、互检和专检合格后,方可安装.5 铝板安装完毕,在易于被污染的部位,用塑料薄膜覆盖保护.易被划、碰的部位,应设安全栏杆保护.6 铝板与铝板之间的间隙一般为10~20㎜,用橡胶条或密封弹性材料处理.7 安装过程中,依据设计规定的螺钉的数量进行安装,不得有少装现象,安装过程中,不但要考虑平整度,而且要考虑分格缝的大小及各项指标,控制在误差范围内.二. 立柱、横梁安装1.整个墙面竖龙骨的安装尺寸误差要在外控制线尺寸范围内消化,误差数不得向外伸延.各竖龙骨安装依据靠近轴线处控制钢四线为基准,进行分格安装.2.竖向龙骨安装完毕,检查分格情况,若符合规范要求后进行横向龙骨的安装,横向钢龙骨断料尺寸,越较好越好,若间隙过大,焊接过程中,将产生焊接变形,影响整幅幕墙的平整度.2.3.横料安装进行点焊后,在施工焊接过程中要注意焊接的顺序(图示a),以及横料与竖料之间空隙过大进行填充(图示b).3. 焊接工艺施工完毕后,进行自检、检验焊缝质量以及几何尺寸,若自检合格后填写隐蔽单,报监理验收,验收合格后焊缝涂刷二涂防锈漆.进行下道工序施工.三. 铝板面板安装施工工艺及技术方案1.工艺操作流程:施工准备→检查验收铝板板块→铝板板块维护→将铝板板块按安装部位堆放→初安装→调整→固定→验收.2基本操作说明:2.1.施工准备:由于铝板板块安装在整个幕墙安装中是较后的成品环节,在施工前要做好充分的准备工作.在安排计划时根据实际情况及工程进度计划要求排好人员,一般情况下每组安排2~3人.材料工器具准备是要检查施工工作面的铝板板块是否全部到齐,是否有没有到场或损坏的板块,施工现场准备是要检查施工工作面的铝板板块是否到场,是否有没有到场或损坏的铝板,施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装需要.2.2.检查验收铝板板块:a. 检查的内容有:(1)规格数量是否正确,颜色编号是否正确完好;(2)各部位是否有错位板块;(3)铝板堆放是否安全,可靠;(4)是否有误差超过标准的铝板;(5)是否有已经损坏的铝板面板.b. 验收的内容有:(1)三维误差是否在控制范围内;(2)铝板挂件是否有损伤,该更换的要更换;(3)抽样连接测试.c. 检查验收要做好详细的记录并装订成册签注参加验收检查人员名单.2.3.铝板板块按编号规格堆放:在安装铝板板块前要将铝板清理按安装部位堆放好,同时要按安装编号顺序进行准放.堆放进要适当倾斜,以免铝板倾覆.2.4.铝板面板表面维护:d. 清理干净铝板面板表面;e. 将防护包装在安装过程保护安装完毕后进行拆除;2.5.初安装:安装时每组4~6人,安装有以下几个步骤:(右上而下安装)f. 检查寻找铝板面板;g. 运输铝板面板;h. 调整方向;i. 将铝板板块运至至安装位;2.3.依据编号图的位置,进行铝板的安装,安装铝板要拉横向、竖向控制线,因为整个钢架总有一些不平整,铝板支承点处需进行调整垫平.2.4.铝板在搬运、吊装过程中,应竖直搬运,不宜将铝板饰面上下平台搬运.这样可避免铝板的挠曲变形(图示)2.5.铝板面板安装A. 铝板板块安装前对横竖连接件进行检查、测量调整;B. 安装时,左右、上下的偏差不大于1.5mm;四. 打胶铝板幕墙采用隐性胶缝打胶难度较大,打胶时需要特殊的尺子戴在胶枪上保证打胶厚度.1.铝板安装完毕后,进行泡沫条的填塞工作,泡沫条的选择,应根据胶缝的大小进行选择,填塞前将泡沫棒切割开,切割面向内侧.泡沫条填塞深浅度要一致,不得出现高低不平现象,在施工中应采用靠尺进行填塞.2.泡沫条填塞后,进行美纹纸的粘贴,美纹纸的粘贴应横平竖直,不得有扭曲现象.3.打胶过程中,注胶应连续饱满,刮胶应均匀平滑,不得有***现象.3.1.胶缝注胶采用从下向上施胶注意注胶的均匀性,施胶后胶缝表面刮压,修整光洁可克服一些起泡现象.更重要是工作操作者的熟练性和责任心.3.2.上午在建筑物的西侧或北侧注胶,下午在建筑物的东侧或南侧注胶.注胶后,胶经过一段时间的固化,表层已结皮,太阳再晒时,有了一定的抵抗能力,便可克服一些起泡现象.3.3.在金属铝板幕墙的耐候嵌缝时,在炎热的夏季,当太阳暴晒金属板时,特别是铝板表面温度会达到80℃,此时注胶极易引起胶缝起泡.所以应选在后半下午或阴天时注胶,以改善起泡情况.天津市点睛幕墙装饰工程有限公司 玻璃幕墙施工方案是什么?1、 板支撑幕墙,玻璃面板周边由金属框架支承得得玻璃幕墙主要内容有一下几点.明框玻璃幕墙:金属框架的构件显露于面板外表面的框支承玻璃幕墙.隐框玻璃幕墙:金属框架完全不显露于面板外表面的框支撑玻璃幕墙.半隐框玻璃幕墙:金属框架的横向或竖向构件显露于面板外表面的框支承玻璃幕墙.全玻幕墙:由玻璃和玻璃面板构成的玻璃幕墙.点支承玻璃幕墙:由玻璃面板,点支撑装置和支承结构构成的玻璃幕墙.2、 金属幕墙:面板为金属板材的建筑幕墙,主要包括,单面铝板幕墙、铝塑复合板幕墙、蜂窝铝板幕墙、不锈钢板幕墙、搪瓷板幕墙等.3、 石材幕墙:面板为建筑石材(花岗岩)的建筑幕墙.4、 人造板材幕墙:面板、陶板、微晶板、玻璃板U型板等特殊材料的幕墙.1、 单元式幕墙:将面板与横梁、立柱在工厂组装为幕墙单元,从幕墙单元形式在现场完成安装施工的框架支承建筑幕墙(一般的单元板块高度为一个楼层的高度.)2、 构件式幕墙:在现场依次安装立柱、横梁和面板的框支撑建筑幕墙.相关概念幕墙幕墙(Curtain Wall),是建筑物的外墙护围,像幕布一样挂上去,故又称为悬挂墙,是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。由结构框架与镶嵌板材组成,不承担主体结构载荷与作用的建筑围护结构。今后,由于幕墙工艺与科技的结合,响应大部分国家节能减排的号召,智能型幕墙,如太阳能光伏幕墙、通风道呼吸幕墙、感应风雨智能幕墙等,将展示出建筑的独特魅力。
产品供应
