徐州市远华铝业有限公司
xuzhouyuanhualuye
主营:铝板加工,花纹铝板,合金铝板,铝卷,铝带,铝型材,纯铝板,幕墙铝板
超硬合金和硬质合金是一样的吗,超硬合金比高速工具钢硬吗
发布日期:2018-12-01 来源:网络 作者:匿名
超硬合金和硬质合金是一样的吗硬质合金是把难熔金属(钨、钽、钛、钼等)的碳化物的硬质颗粒,跟一种或几种铁族元素(钴、镍或铁)的粉末混合后压制成型,再经烧结制成.硬质合金的种类和性能特点: (1)常用硬质合金的分类与牌号①钨钴类硬质合金主要成分是碳化钨(WC)和粘结剂钴(Co).其牌号是由“YG”(“硬、钴”两字汉语拼音字首)和平均含钴量的百分数组成.例如,YG8,表示平均WCo=8%,其余为碳化钨的钨钴类硬质合金.②钨钛钴类硬质合金主要成分是碳化钨、碳化钛(TiC)及钴.其牌号由“YT”(“硬、钛”两字汉语拼音字首)和碳化钛平均含量组成. 例如,YT15,表示平均WTi=15%,其余为碳化钨和钴含量的钨钛钴类硬质合金.③钨钛钽(铌)类硬质合金主要成分是碳化钨、碳化钛、碳化钽(或碳化铌)及钴.这类硬质合金又称通用硬质合金或较好硬质合金.其牌号由“YW”加顺序号组成,如 YW1.YW2,等.超硬***主要有人造聚晶金刚石、立方氮化硼和陶瓷***三大类.天然金刚石是自然界中较硬的材料.它是靠地球、地壳变迁时所产生的高温高压将石墨转化为金刚石的;人造金刚石正是根据同样的原理制成的.聚晶金刚石复合片由聚晶金刚石和硬质合金基体两部分组成;硬质合金基体是使较硬的金刚石和较软的碳素钢刀体间有一个硬度适中的过渡层,以便切削时压力传递和焊接.虽然金刚石是自然界中硬度较高的材料,可以用来加工硬度较高的硬质合金、陶瓷、玻璃等材料,但由于它与钢铁材料具有化学亲和作用,因而一般广泛用于加工各种有色金属和非金属材料.立方氮化硼的硬度和耐磨性仅次于金刚石.它是采用挑选好的琥珀色氮化硼为原料,利用合成金刚石同样的高温高压技术制成的聚晶材料.它的耐热性和化学稳定性好,在1300~1500℃时仍能正常切削,与大多数金属、铁系材料都不起化学作用.因此能高速切削高硬度的钢铁材料及耐热合金,***的粘结与扩散磨损小;它有较好的导热性,抗弯强度与断裂韧度介于陶瓷与硬质合金之间.由于立方氮化硼材料的一系列优点,使它能对淬火钢、冷硬铸铁进行粗加工、半精加工,同时还能高速切削高温合金、热喷涂材料等难加工材料.立方氮化硼也可与硬质合金热压成符合刀片,其抗弯强度可达到1.47Gpa,能经多次重磨使用.立方氮化硼***是实现以车代磨的较佳***之一.复合氮化硅陶瓷是以自然界中较富有的硅作为主要原料,将其磨碎后经筛选好的硅粉经氮化后制成氮化硅(Si3N4)粉,然后和其它添加剂一起置入石墨模具,再在热压烧结炉中充以氮气,在压力:200~250公斤/cm,温度:1810~1820℃条件下烧结而成.其主要性能特点是:硬度高,耐磨性好,硬度可达到93~94HRA;耐热性、舒缓反应性好,可达到1200~1300℃.氮化硅与碳和金属元素化学反应较小,摩擦因数也低.实践证明用于切削钢、铜、铝均不粘屑,不易产生积屑瘤,从而提高零件的加工质量.氮化硅陶瓷较大的特点是能进行高速车削,车削灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁等材料效果更为明显,切削速度可提高到500~600m/min,只要机床条件允许,切削速度还可以提高.氮化硅陶瓷***适用于精车、半精车、精铣或半精铣,可用于精车铝合金、高锰钢等难加工材料,达到以车代磨的目的.在***材料不断发展的今天,表面涂层硬质合金也得到了广泛的应用.硬质合金的硬度和耐磨性较好,但韧性较差,可通过在硬质合金***上涂覆1层或多层耐磨性好的TiN、TiCN、TiAlN和Al3O2等,涂层的厚度为2~18μm,形成表面涂层硬质合金,使其既有高硬度和高耐磨性的表面,又有强韧的基体,可提高***寿命和加工效率.以上各种超硬***,各自具有其非凡特性.随着我国机械、电子、化工、航天航空工业的飞速发展和科学技术的不断进步,这些新型的超硬***将越来越广泛地应用于我国生产的各个领域,并将带来更大的经济效益. 超硬合金比高速工具钢硬吗高速工具钢本质还是工具钢,只不过耐热性比较好.硬质合金则是碳化钨、碳化钛等材料制成的超硬材料.从硬度以及红硬性讲,高速工具钢拍马也追不上.虽然名字冠以“合金”二字,它实际上是一种金属陶瓷.然而硬质合金比较贵.而且它太硬了,对它本身的加工也成了问题.这导致像麻花钻这样形状比较复杂的工具就比较难用硬质合金制造了.对于一般的铝合金,硬度很低,普通工具钢就可以有效地加工.但硬质合金比较耐磨,加工过程中***的尺寸变化很小,这导致在数控加工中,全部采用硬质合金***.另外一方面,硬质合金对铝材的黏着倾向比工具钢低,这可以有效提高表面光洁度.但硬质合金比较脆,使用中要注意. 超硬合金比高速工具钢硬吗展开全部 高速工具钢本质还是工具钢,只不过耐热性比较好.硬质合金则是碳化钨、碳化钛等材料制成的超硬材料.从硬度以及红硬性讲,高速工具钢拍马也追不上.虽然名字冠以“合金”二字,它实际上是一种金属陶瓷.然而硬质合金比较贵.而且它太硬了,对它本身的加工也成了问题.这导致像麻花钻这样形状比较复杂的工具就比较难用硬质合金制造了.对于一般的铝合金,硬度很低,普通工具钢就可以有效地加工.但硬质合金比较耐磨,加工过程中***的尺寸变化很小,这导致在数控加工中,全部采用硬质合金***.另外一方面,硬质合金对铝材的黏着倾向比工具钢低,这可以有效提高表面光洁度.但硬质合金比较脆,使用中要注意.相关概念硬质合金硬质合金,由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料。硬质合金广泛用作***材料,如车刀、铣刀、刨刀、钻头、镗刀等,用于切削铸铁、有色金属、塑料、化纤、石墨、玻璃、石材和普通钢材,也可以用来切削耐热钢、不锈钢、高锰钢、工具钢等难加工的材料。现在新型硬质合金***的切削速度等于碳素钢的数百倍。硬质合金具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能,特别是它的高硬度和耐磨性,即使在500℃的温度下也基本保持不变,在1000℃时仍有很高的硬度。 ***  ***是一种日常生活常用的工具,亦可是一种***。在机械制造中用于切削加工的工具称为切削工具。 绝大多数的***是机用的,但也有手用的。由于机械制造中使用的***基本上都用于切削金属材料,所以“***”一词一般就理解为金属切削***。切削木材用的***则称为木工***。还有特别应用的一类***,用于地质勘探、打井、矿山钻探,称为矿山***。 金刚石金刚石俗称“金刚钻”。也就是我们常说的钻石的原身,它是一种由碳元素组成的矿物,是自然界由单质元素组成的粒子物质,是碳同素异形体(金刚石,石墨烯,富勒烯,碳纳米管,蓝丝黛尔石等)。 金刚石是目前在地球上发现的众多天然存在中较坚硬的物质,同时金刚石不是只有在地球才有产出,现发现在天体陨落的陨石中也有金刚石的生成态相。 金刚石的用途非常广泛,例如:工艺品和工业中的切割工具。 石墨可以在高温、高压下形成年人造金刚石,也是贵重宝石。中国也拥有制造金刚石的技术 。需要注意,石墨与金刚石物理性质完全不同。
产品供应
