徐州市远华铝业有限公司
xuzhouyuanhualuye
主营:铝板加工,花纹铝板,合金铝板,铝卷,铝带,铝型材,纯铝板,幕墙铝板
钣金加工工艺知识 ,铝单板的加工工艺流程有哪些
发布日期:2018-11-24 来源:网络 作者:匿名
钣金加工工艺知识 钣金加工 是钣金技术人员需要掌握的关键技术,也是钣金制品成形的重要工序.它既包括传统的切割下料、冲裁加工、弯压成形等方法及工艺参数,又包括各种冷冲压模具结构及工艺参数、各种设备工作原理及操作方法,还包括新冲压技术及新工艺. 金属板材加工就叫钣金加工.具体譬如利用板材制作烟囱、铁桶、油箱油壶、通风管道、弯头大小头、天园地方、漏斗形等,主要工序是剪切、折弯扣边、弯曲成型、焊接、铆接等,需要一定几何知识.钣金件就是薄板五金件,也就是可以通过冲压,弯曲,拉伸等手段来加工的零件,一个大体的定义就是在加工过程中厚度不变的零件.相对应的是铸造件,锻压件,机械加工零件等 冷加工cold working of metal 通常指金属的切削加工,即用切削工具从金属材料(毛坯)或工件上切除多余的金属层,从而使工件获得具有一定形状、尺寸精度和表面粗糙度的加工方法.如车削、钻削、铣削、刨削、磨削、拉削等.在金属工艺学中,与热加工相对应,冷加工则指在低于再结晶温度下使金属产生塑性变形的加工工艺,如冷轧、冷拔、冷锻、冲压、冷挤压等.冷加工变形抗力大,在使金属成形的同时,可以利用加工硬化提高工件的硬度和强度,但会使塑性降低.冷加工适于加工截面尺寸小,加工尺寸和表面粗糙度要求较高的金属零件. 常见钣金件加工的工艺流程 一、材料的选用,钣金加一般用到的材料有冷轧板(SPCC)、热轧板(SHCC)、镀锌板(SECC、SGCC),铜(CU)黄铜、紫铜、铍铜,铝板(6061、6063、硬铝等),铝型材,不锈钢(镜面、拉丝面、雾面),根据产品作用不同,选用材料不同,一般需从产品其用途及成本上来考虑. 1.冷轧板SPCC,主要用电镀和烤漆件,成本低,易成型,材料厚度≤3.2mm. 2.热轧板SHCC,材料T≥3.0mm ,也是用电镀,烤漆件,成本低,但难成型,主要用平板件. 3.镀锌板SECC、SGCC.SECC电解板分N料、P料,N料主要不作表面处理,成本高,P料用于喷涂. 4.铜;主要用导电作用料件,其表面处理是镀镍、镀铬,或不作处理,成本高. 5.铝板;一般用表面铬酸盐(J11-A),氧化(导电氧化,化学氧化),成本高,有镀银,镀镍. 6.铝型材;截面结构复杂的料件,大量用于各种插箱中.表面处理同铝板. 7.不锈钢;主要用不作任何表面处理,、成本高. 二、图面审核,要编写零件的工艺流程,首先要知道零件图的各种技术要求;则图面审核是对零件工艺流程编写的较重要环节. 1.检查图面是否齐全. 2.图面视图关系,标注是否清楚,齐全,标注尺寸单位. 3.装配关系,装配要求重点尺寸. 4.新旧版图面区别. 5.外文图的翻译. 6.表处代号转换. 7.图面问题反馈与处埋. 8.材料 9.品质要求与工艺要求 10.正式发行图面,须加盖品质控制章. 三、展开注意事项,展开图是依据零件图(3D)展开的平面图(2D) 1.展开方式要合,要便利节省材料及加工性 2.合理选择问隙及包边方式,T=2.0以下问隙0.2,T=2-3问隙0.5,包边方式采用长边包短边(门板类) 3.合理考虑公差外形尺寸:负差走到底,正差走一半;孔形尺寸:正差走到底,负差走一半. 4.毛刺方向 5.抽牙、压铆、撕裂、冲凸点(包),等位置方向,画出剖视图 6.核对材质,板厚,以板厚公差 7.特殊角度,折弯角内半径(一般R=0.5)要试折而定展开 8.有易出错(相似不对称)的地方应重点提示 9.尺寸较多的地方要加放大图 10. 需喷涂保护地方须表示 四、板金加工的工艺流程,根据钣金件结构的差异,工艺流程可各不相同,但总的不超过以下几点. 1、下料:下料方式有各种,主要有以下几种方式 ①.剪床:是利用剪床剪切条料简单料件,它主要是为模具落料成形准备加工,成本低,精度低于0.2,但只能加工无孔无切角的条料或块料. ②.冲床:是利用冲床分一步或多步在板材上将零件展开后的平板件冲裁成形各种形状料件,其优点是耗费工时短,效率高,精度高,成本低,适用大批量生产,但要设计模具. ③. NC数控下料,NC下料时首先要编写数控加工程式,利用编程软件,将绘制的展开图编写成NC数拉加工机床可识别的程式,让其根据这些程式一步一刀在平板上冲裁各构形状平板件,但其结构受***结构所至,成本低,精度于0.15. ④.镭射下料,是利用激光切割方式,在大平板上将其平板的结构形状切割出来,同NC下料一样需编写镭射程式,它可下各种复杂形状的平板件,成本高,精度于0.1. ⑤. 锯床:主要用下铝型材、方管、图管、圆棒料之类,成本低,精度低. 1.钳工:沉孔、攻丝、扩孔、钻孔 沉孔角度一般120℃,用于拉铆钉,90℃用于沉头螺钉,攻丝英制底孔. 2.翻边:又叫抽孔、翻孔,就是在一个较小的基孔上抽成一个稍大的孔,再攻丝,主要用板厚比较薄的钣金加工,增加其强度和螺纹圈数,避免滑牙,一般用于板厚比较薄,其孔周正常的浅翻边,厚度基本没有变化,允许有厚度的变薄30-40%时,可得到比正常翻边高度大高40-60%的高度,用挤薄50%时,可得较大的翻边高度,当板厚较大时,如2.0、2.5等以上的板厚,便可直接攻丝. 3.冲床:是利用模具成形... 铝单板的加工工艺流程有哪些?铝单板以高等级铝合金为主要材料,经过裁剪、折边、弯弧、焊接、加筋、打磨、喷涂等工 序等多种加工工艺处理完成的金属幕墙产品.铝单板作为建筑外墙装饰的一种主要选择对 象,它与瓷片、玻璃、铝塑板、蜂巢板、大理石等外装材料相比,因其独特的优越性而具有 广阔的发展空间.人们习惯上把它归入铝质幕墙板一类产品.铝质幕墙板可细分为:单层板、 铝塑复合板、铝蜂巢板 3 种典型产品,视具体要求而加以选择.1、铝单板的简单构造 (1)铝单板主要选用 1100 系列或是 3003 系列铝合金板材经过折弯成型、焊接、背面加槽 型加强肋,四周铆接角码组成. (2)表面涂层:室外用材一般选用氟碳涂料,室内用材可选择聚酯涂料和粉末涂料. (3)户外用铝单板厚度一般选择 2.5mm、3mm;低层和裙楼部分可选择 2.0mm 厚度,室内 墙面与吊顶用时可选择较薄 1.0mm 或 1.5mm. 铝单板的外形尺寸一般长度可由客户任意选择,展开后宽度一般不超过 1800mm.2、铝单板的主要性能 (1)与瓷片、玻璃等材料相比,铝单板具有重量轻、强度高、刚性好、易加工等特点. (2)表面涂层由于选择了氟碳涂料,故具有超强的耐候性和耐紫外线性能,色彩和光泽保 持长久,耐腐蚀性好,可在-50℃-80℃的恶劣条件下使用. (3)耐酸碱性能良好.目前氟碳涂料是户外使用性能较不错的涂料. (4)加工性能优良,易切割、焊接、弯曲,可制作造型和便于工地安装,这一点是其它装 饰材料无法比拟的. (5)隔音、减震性能良好,并可在铝单板上任意冲孔,也可在背后加吸音棉、岩棉等吸音 隔热材料,阻燃性好,发生火灾时无害烟产生. (6)颜色可选择性广、色泽漂亮,可任意选择. (7)易清洁,维护方便,符合环保要求. 3、铝单板的主要用途 (1)主要用于建筑物外墙的装饰装修. (2)内墙、天花吊顶、门厅、门面、包柱、网架结构、户外飘棚等.相关概念单板单板Veneer,是指原木通过旋切或刨切获得的,厚度在1mm左右,用于制造胶合板等人造板材的木质材料。 选择1、挑选,选取;动词。 2、指为自己做的决定 3、指选项;名词
产品供应
