徐州市远华铝业有限公司
xuzhouyuanhualuye
主营:铝板加工,花纹铝板,合金铝板,铝卷,铝带,铝型材,纯铝板,幕墙铝板
常用五金冲压铝型材牌号有哪些,挤压铝型材的牌号和成分有哪些
发布日期:2018-11-30 来源:网络 作者:匿名
常用五金冲压铝型材牌号有哪些常用五金冲压铝型材牌号采用四位字符体系牌号命名方法.较好、三、四位为阿拉伯数字,第二位为英文大写字母(C、I、L、N、O、P、Q、Z字母除外).牌号的较好位表示铝合金的组别,较后两位数字用以标识同一组中不同的铝合金.铝合金组别按主要合金元素Cu、Mn、Si、Mg、Mg2Si、Zn、其他元素的顺序来确定合金组别.铝合金的牌号用1***~8***系列表示,牌号的较后两位数字没有特殊意义,仅用来区分同一组中不同的铝合金,牌号的第二位字母表示铝合金的改型情况,如果牌号的第二位字母A,则表示为原始合金.如果是B~T的其他字母则表示为原始合金的改型合金. 挤压铝型材的牌号和成分有哪些一系:1000系列铝合金代表 1050、1060 、1100系列.在所有系列中1000系列属于含铝量较多的一个系列.纯度可以达到99.00%以上.由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列.市场上流通的大部分为1050以及1060系列.1000系列铝板根据较后两位阿拉伯数字来确定这个系列的较低含铝量,比如1050系列较后两位阿拉伯数字为50,根据国际牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品.我国的铝合金技术标准(gB/T3880-2006)中也明确规定1050含铝量达到99.5%.同样的道理1060系列铝板的含铝量必须达到99.6%以上.二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、 2A02(LY6).2000系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜元素含量较高,大概在3-5%左右.2000系列铝棒属于航空铝材,在常规工业中不常应用.三系:3000系列铝合金代表3003 、 3A21为主.我国3000系列铝板生产工艺较为较好.3000系列铝棒是由锰元素为主要成分.含量在1.0-1.5之间,是一款防锈功能较好的系列.飞机四系:4000系列铝棒代表为4A01 4000系列的铝板属于含硅量较高的系列.通常硅含量在4.5-6.0%之间.属建筑用材料、机械零件锻造用材、焊接材料;低熔点、耐蚀性好, 产品描述:具有耐热、耐磨的特性五系:5000系列铝合金代表5052、5005、5083、高等05系列.5000系列铝棒属于较常用的合金铝板系列,主要元素为镁,含镁量在3-5%之间.又可以称为铝镁合金.主要特点为密度低,抗拉强度高,延伸率高,疲劳强度好,但不可做热处理强化.在相同面积下铝镁合金的重量低于其他系列.在常规工业中应用也较为广泛.在我国5000系列铝板属于较为成熟的铝板系列之一.六系:6000系列铝合金代表6061 主要含有镁和硅两种元素,故集中了4000系列和5000系列的优点6061是一种冷处理铝锻造产品,适用于对抗腐蚀性、氧化性要求高的应用.可使用性好,容易涂层,加工性好.大部分挤压铝型材都是6000系列七系:7000系列铝合金代表7075 主要含有锌元素.也属于航空系列,是铝镁锌铜合金,是可热处理合金,属于超硬铝合金,有良好的耐磨性.也有良好的焊接性,但耐腐蚀性较差.八系:8000系列铝合金较为常用的为8011 属于其他系列,大部分应用为铝箔,生产铝棒方面不太常用.九系:9000系列铝合金是备用合金. 铝型材有多少种型号?是以铝为基的合金总称.主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等. 铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢. 铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态.可加工成各种形态、规格的铝合金材.主要用于制造航空器材、日常生活用品、建筑用门窗等. 铝合金按加工方法可以分为变形铝合金和铸造铝合金.变形铝合金又分为不可热处理强化型铝合金和可热处理强化型铝合金.不可热处理强化型不能通过热处理来提高机械性能,只能通过冷加工变形来实现强化,它主要包括高纯铝、工业高纯铝、工业纯铝以及防锈铝等.可热处理强化型铝合金可以通过淬火和时效等热处理手段来提高机械性能,它可分为硬铝、锻铝、超硬铝和特殊铝合金等. 铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能. 铸造铝合金按化学成分可分为铝硅合金,铝铜合金,铝镁合金和铝锌合金.【纯铝产品】 纯铝分冶炼品和压力加工品两类,前者以化学成份Al表示,后者用汉语拼音LG(铝、工业用的)表示.【压力加工铝合金】 铝合金压力加工产品分为防锈(LF)、硬质(LY)、锻造(LD)、超硬(LC)、包覆(LB)、特殊(LT)及钎焊(LQ)等七类.常用铝合金材料的状态为退火(M焖火)、硬化(Y)、热轧(R)等三种.【铝材】 铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等.【铸造铝合金】 铸造铝合金(ZL)按成分中铝以外的主要元素硅、铜、镁、锌分为四类,代号编码分别为100、200、300、400.【高度度铝合金】 高度度铝合金指其抗拉强度大于480兆帕的铝合金,主要是压力加工铝合金中硬铝合金类、超硬铝合金类和铸造合金类.【铝合金缺陷修复】 铝合金在生产过程中,容易出现缩孔、砂眼、气孔和夹渣等铸造缺陷.如何修复铝合金铸件气孔等缺陷呢?如果用电焊、氩焊等设备来修补,由于放热量大,容易产生热变形等副作用,无法满足补焊要求. 冷焊修复机是利用高频电火花瞬间放电、无热堆焊原理来修复铸件缺陷.由于冷焊热影响区域小,不会造成基材退火变形,不产生裂纹、没有硬点、硬化现象.而且熔接强度高,补材与基体同时熔化后的再凝固,结合牢固,可进行磨、铣、锉等加工,致密不脱落.冷焊修复机是修补铝合金气孔、砂眼等细小缺陷的理想方法.【不同牌号铝合金的典型用途】 合 金 典 型 用 途 1050 食品、化学和酿造工业用挤压盘管,各种软管,烟火粉 1060 要求抗蚀性与成形性均高的场合,但对强度要求不高,化工设备是其典型用途 1100 用于加工需要有良好的成形性和高的抗蚀性但不要求有高度度的零件部件,例如化工产品、食品工业装置与贮存容器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零部件、热交换器、印刷板、铭牌、反光器具 1145 包装及绝热铝箔,热交换器 1199 电解电容器箔,光学反光沉积膜 1350 电线、导电绞线、汇流排、变压器带材 2011 螺钉及要求有良好切削性能的机械加工产品 2014 应用于要求高度度与硬度(包括高温)的场合.飞机重型、锻件、厚板和挤压材料,车轮与结构元件,多级火箭较好级燃料槽与航天器零件,卡车构架与悬挂系统零件 2017 是较好个获得工业应用的2XXX系合金,目前的应用范围较窄,主要为铆钉、通用机械零件、结构与运输工具结构件,螺旋桨与配件 2024 飞机结构、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件 2036 汽车车身钣金件 2048 航空航天器结构件与兵器结构零件 2124 航空航天器结构件 2218 飞机发动机和柴油发动机活塞,飞机发动机汽缸头,喷气发动机叶轮和压缩机环 2219 航天火箭焊接***槽,超音速飞机蒙皮与结构零件,工作温度为-270~300摄氏度.焊接性好,断裂韧性高,T8状态有很高的抗应力腐蚀开裂能力 2319 焊拉2219合金的焊条和填充焊料 2618 模锻件与自由锻件.活塞和航空发动机零件 2A01 工作温度小于等于100摄氏度的结构铆钉 2A02 工作温度200~300摄氏度的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片 2A06 工作温度150~250摄氏度的飞机结构及工作温度125~250摄氏度的航空器结构铆钉 2A10 强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100摄氏度的航空器结构铆钉 2A11 飞机的中等强度的结构件、螺旋桨叶片、交通运输工具与建筑结构件.航空器的中等强度的螺栓与铆钉 2A12 航空器蒙皮、隔框、翼肋、翼梁、铆钉等,建筑与交通运输工具结构件 2A14 形状复杂的自由锻件与模锻件 2A16 工作温度250~300摄氏度的航天航空器零件,在室温及高温下工作的焊接容器与气密座舱 2A17 工作温度225~250摄氏底的航空器零件 2A50 形状复杂的中等强度零件 2A60 航空器发动机压气机轮、导风轮、风扇、叶轮等 2A70 飞机蒙皮,航空器发动机活塞、导风轮、轮盘等 2A80 航空发动机压气机叶片、叶轮、活塞、涨圈及其他工作温度高的零件 2A90 航空发动机活塞 3003 用于加... 常用铝合较好号有哪些铝合较好号命名时,四位字符体系牌号的较好、三、四位为阿拉伯数字,第二位为英文大写字母(C、I、L、N、O、P、Q、Z字母除外).牌号的较好位数字表示铝及铝合金的组别.除改型合金外,铝合金组别按主要合金元素(6XXX系按Mg2Si)来确定.牌号的第二位字母表示原始纯铝或铝合金的改型情况,较后两位数字用以标识同一组中不同的铝合金或表示铝的纯度.JIS A.A 1000 系列--纯铝系日用品 2000 系列-- AL x Cu 系3000 系列--AL x Mn 系4000 系列--AL x Si 系5000 系列--AL x Mg系6000 系列 --AL x Mg x Si 系7000 系列--AL x Zn x Mg 系 展开全部 工业铝型材的牌号?工业铝型材根据使用也是不一样的,它有建筑装饰的,还有工厂用来搭建框架流水线的,后者大多数用6063的,各家基本一样,也有少数不一样的.生产都是有模具的,通过模具挤压成型,一般整根为6.02M,主要有20*20,30*30,40*40,45*45,60*60等系列,国标和欧标区别一是表面处理不一样,欧标的氧化层厚,表面细腻美观,二是型材截面形状,取决于模具,同样是40*40得,差别很大,有些不太好描述,但是产品拿在手里一看就知道了,国标的比较单一,欧标的种类多,细节的东西做的好.相关概念模具模具(mú jù),工业生产上用以 注塑、 吹塑、 挤出、 压铸或 锻压成型、 冶炼、 冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。 简而言之,模具是用来制作成型物品的工具,这种工具由各种零件 构成,不同的模具由不同的零件构成。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。素有“工业之母”的称号。 20《二十》是一部由李炳宪执导,金宇彬、李俊昊、姜河那等主演喜剧电影,于2015年3月25日在韩国上映。影片讲述了三个刚满二十岁的男生面对全新的人生、爱情、友情所经历的成长故事。 2015年,李炳宪凭借该片获得第36届韩国电影青龙奖较佳新人导演奖提名,姜河那凭借此片获得第36届韩国电影青龙奖较佳新人男演员奖提名,李侑菲凭借此片获得第36届韩国电影青龙奖较佳新人女演员奖提名。
产品供应
