徐州市远华铝业有限公司
xuzhouyuanhualuye
主营:铝板加工,花纹铝板,合金铝板,铝卷,铝带,铝型材,纯铝板,幕墙铝板
地球末日,地球末日是什么时候
发布日期:2018-12-05 来源:网络 作者:匿名
地球末日?2012是一些别有用心的人刻意编造的.别的不多说,就谈谈在本人比较擅长的天文方面,下面是本人对2012在天文方面几个论据的一点看法.(现在百度不能传链接,把这些用短消息传过来)本人才疏学浅,多少在回答中有些不严谨之处.但是所谓的世界末日,在天文学上的论据竟然可以被一个天文爱好者找出如此多的问题,这种理论的可信度会是如何?别的方面的论据也大多如此.编造2012年世纪末日在天文方面的人都是不懂天文的人,如果我愿意去干这些事情,在科学方面保证可以比现在的这些论据变得严谨的多,但是,我的社会责任感不会容许我这么做.楼主发现2012所有的论据都有一个共性了没有?都是难以考证.引得论据,是一个早就消失而且远在大洋彼岸的文明,难以考证.说得天体,能够观测的时间一推再推(比如NIBRIU,可以观测到的时间已经从2009年推到了2011年),难以考证.而且从来不会给出经纬度,又是难以考证.2012年所有的论据楼主不妨看一下,有多少是可以考证的?为什么不能够考证?很简单,因为经不起考证.要真有2012,请较好个把我这样对上天不敬的人带走~(我是无神论者~是人创造了神~^_^)2012,一场电影,一场闹剧,该收场了. 地球末日是什么时候?太阳的一生大约是100亿年.主要有 原恒星----主序星----红大名人----白矮星----黑矮星 几个阶段我们现在的太阳是主序星阶段,已经存在50亿年了大约再过50亿年,太阳核心部分的“燃料”用光后,就会猛地又收缩一下.这一来,温度再次猛增,使外层原来没有烧过的“燃料”也“烧”起来了.此时,太阳会猛烈地膨胀,成为一颗“红大名人”.而这时会将地球吞没差不多就是地球末日了 距离地球末日大概多少亿年? 60亿年后,太阳会燃烧没有了,成为一颗矮行星,那时候地球就末日了,不过以现在的方式继续生活,我估计太阳还没没呢,地球就热的没法住人了,大量的工厂,汽车尾气覆盖大气层,导致地球的热量散发不出去,恶性循环,较后地球会和金星一样,不过不用担心,目前市场中有好几千亿的星系,只我们的银河系就有数以千计的行星!就是远点,距离我们太阳系较近的星系做目前市场飞船需要15万年,距离我们4多光年!不过人类是较成功的动物,从站直到部落,用了几千年,从部落到帝国用了几千年,从帝国到机械用了几百年,从机械到天空用了几十年,从天空到太空用了几年!现在我们就能开发第二星球了,月亮!估计2028年,开发火星,一步一步的就离开太阳系了 地球末日还有多久 地球的灭亡的确是一个令人不舒服的问题 地球的寿命是100亿年,而地球距诞生到现在只是46亿年.54亿年之后,地球就会萎缩,灭亡. 当然,太阳的能量是有限的,大约在40亿年后,太阳的能量就即将消耗待尽,这时太阳的体积就会不断扩大,较终吞噬地球. 地球的灭亡也可能是小行星的袭击而导致的,科学家计算出大约在几百万年后,有一个小行星将会袭击地球,这时地球的所有生灵都无法逃脱灾难的降临. 当然这时我们早就上天堂了 不过 楼主啊,这些离我们还遥远得很呢 我们来到这个世界上就是上天对我们的恩赐了 我们还是珍惜眼前人,眼前事吧!!!!! 地球末日与外星人对于地球为什么会有大气层原因如下:在地球引力作用下,大量气体聚集在地球周围,形成数千公里的大气层.气体密度随离地面高度的增加而变得愈来愈稀薄.探空火箭在3000公里高空仍发现有稀薄大气,有人认为,大气层的上界可能延伸到离地面6400公里左右.据科学家估算,大气质量约6000万亿吨,差不多占地球总质量的百万分之一,其中包括:氮78%、氧21%、氩0.93%、二氧化碳0.03%、氖0.0018%,此外还有水汽和尘埃等气溶胶及大粒度悬浮颗粒.由于地磁场的保护作用,使得大气层在太阳风及目前市场高能射线流的刮蚀作用下得以保存.根据各层大气的不同特点(如温度、成分及电离程度等),从地面开始依次分为对流层、臭氧层、平流层、中间层、热层(电离层)和外大气层.关于月亮的太长了,缩减如下:现在,我们可以来重新结构月球理论了:月球是空心的,月壳分为两层,外壳是岩石及矿物层,像是自然的星体,由于陨石撞击月球后,只能穿透这一层,已知陨石坑的高层度都不深,较深只有四哩,所以此层厚度较多五哩.月球内壳是坚硬的人造金属层,厚度不知道,也许只有十哩,成分含有铁、钛、铬等,能耐高温、高压、腐蚀,是一种地球人未知的合金.因为宇航员安装在月球,表面的月震仪显示震波只在月表传递,而不深入内部,可见月球的确只有这两层月壳.既然如此,月球就不是自然界的,它是人造的,造它的「人」经过精细计算,将月球从他们的星系迎到太阳系来,摆在现在的位置,使地面上的人能在夜间看到它,而且和太阳一样大.所以,月球起源的三种理论都不对.「造月的人」让月球永远以一面向着地球,因为这一面有不少控制地球的设备.他们自己住在月球背面的内部,因为月球表面日夜温差太大,中午较热是摄氏127度,夜间较泠是零下l83度,不适合居住,所以都住在内部.他们巳发展出飞碟,经常飞出外面做些研究或修护仪器,并注意地球人的动静,有时被地球宇航员看到,有时被地面上的望远镜观测到.「造月的人」是那一种外星人?他们来此有多久了?我们目前都还不知道.也许不久,地球人就能知道月球的真相了.我用科学无法解释的实际月球现象,来重新结构月球的理论,「圆满的」将月球之谜KK解答,有谁能说这样做是「不科学」呢?详情电脑登陆: 有更详尽的解释,望楼主采纳 地球末日是什么时候地球目前的寿命是46亿岁,至于未来地球能存在多久,这还是一个未知数.以下是参考资料. 地球的寿命有多长? 据推测,地球已存活了46亿年.但它到底能活多久呢? 科学家们认为,若任凭地球自由自在地运转,恐怕它会永远存在下去,但要是有别的外来因素干扰它,地球就可能有寿终正寝之时. 外来因素首先是太阳,因为它是离地球较近的、能够在右地球命运的星球.也就是说,地球上一切能源、动力都来自太阳,太阳一旦有三长两短,势必殃及地球.本世纪30年代以前,人们一直以为太阳总有一天会燃尽炼绝,由白转橙再变红,较后变成一颗万籁俱寂的黑暗星体,了却其灿烂辉煌的一生.到了本世纪30年代,当物理学家了解到了太阳发光发热的奥秘后,情形就大不相同了.原来,太阳的能量来自于它的热核反应,太阳的一生将度过引力收缩阶段、主序星阶段、红大名人阶段以及致密星阶段.其中主序星阶段是太阳的稳定时期.这一阶段将持续100亿年.目前太阳只度过一半时间,正处于中年时期.一旦太阳到了红大名人阶段,那么地球的末日也就来临了.当然,这是几十亿年以后的事. 除了太阳对地球的干扰之外,还有没有其他因素呢?有的科学家认为,太阳可能有一个兄弟-一太阳的伴星,这颗伴星日夜不停地绕日运行,每隔2600万年,就会转到离太阳较近的地方来"兴风作浪",它的强大引力将引起众多慧星的大扰动,有10亿颗慧星将在太阳系内因横冲直撞,地球和其他行星都将成为这些慧星的"靶子".如果与地球相撞的慧星的质量足够大,那后果就不堪设想:轻者生物灭绝,生态剧变;重者山崩地裂,地球"粉身碎骨".然而,这颗可能会给地球带来不测的太阳伴星并没有被人们发现,不过许多科学家是相信它的存在的. 地球末日生存求解这 这两种卷是用来开箱子的.箱子在A区(就是你家右边ALFA地堡)中.进去后右上有电脑需要密码开启电梯(密码就是家里电台上给的五个数字,有的时候树林里某些***也高速你密码).进去电梯后较好层有3个电脑每个电脑收取这东东然后给你个传送出来个箱子,箱子里什么东西都有几率开出来.红色卷给的箱子里面东西较好. 地球末日是什么时候呢? 近日通过国际天文学家合作研究发现,通过对目前市场深处数颗衰老膨胀的恒星及其周边环境的仔细观测,进一步揭开目前市场中衰亡恒星——红大名人的真实面目;研究结果使我们可以清晰的预见数十亿年后地球末日来临时的情景:我们赖以生存的地球较终将面临高温炽热的无情吞噬.因为经过天文学家测算,恒星在衰亡时将向外不断膨胀,到那时候曾给予地球温暖阳光的太阳较终也会把地球完全烤干.红大名人张开大嘴此次天文学家对所观测的猎户座一等星星宿四(Betelgeuse)和心大星(Antares)均属于米拉级恒星,是红大名人中体积较大的一类衰亡恒星,由于其体积异常庞大有时也会被成为红超大名人.科学解释认为在这类米拉级恒星星体中,供给其热核反应堆能量的氢元素已经基本耗尽,此时这种衰亡恒星便会不断向外围膨胀,其扩张范围的直径将大大超出地球绕日轨道.而且中心的老恒星会象心脏一样有规律地膨胀和收缩,这种规律性搏动周期大约仅需一年左右时间便可完成一次.据法国巴黎天文台的研究人员盖伊-佩兰介绍,当我们的太阳数在十亿年后也进入到这一阶段,届时其周边温度将急剧升高.预计随着恒星的规律性搏动,我们地球表面温度较高将可能达到3000摄氏度.“这一直接的后果就是,地球上的生命将消失殆尽.”佩***士说:“只不过好在这是数十亿年以后的事了.”衰亡恒星真实面目但是佩兰和他的同事们如此热衷于研究米拉级恒星的真实原因之一,还是因为在观测这种剧烈的恒星活动过程中,人们可以更加直观详尽地了解到恒星表面的实际情况.此次天文学家在研究工作中将数台大型望远镜组合起来,形成了一个**的超大型天文观测体系,利用干涉测量技术,初次清晰地观测到了恒星表面以外的光球层区域.此次研究中的近红外观测数据均来自美国亚利桑那州史密森天体物理天文台.天文学家介绍称:“每经历一次规律性搏动过程,这些红大名人便会失去部分质量,形成大量的高等介质.”根据佩***士的解释认为,实际测算显示出每当这些衰老恒星膨胀收缩一次,就会有相当于三分之一个地球那么多的物质被抛射到目前市场星际空间中,届时我们将看到异常美丽的星云扩散场面.不过到目前为止,科学家们还不清楚具体是什么原因产生这一奇异过程.佩***士说:“现在的观点认为,这种扩张收缩过程使得恒星物质漂浮出星体表面,并形成了目前市场尘埃,同时在恒星发出象风一样的光热辐射作用下远离星体,被吹向广袤目前市场空间中.”在此次较新研究中发现,就在这种恒星辐射风的后面,还存在着一层由水汽和一氧化碳物质层,这一气体层远离恒星表面并将星体团团围住.这使得研究人员感到异常困惑,因为光靠大气压力的作用还不足以能支撑这一又高又厚的物质层.佩兰和他的研究小组认为,很可能恒星离子在其中起到了一定作用.太阳的末日 地球的浩劫同时此次天文学家还通过研究进一步核实了米拉级恒星的直径大小,他们认为此类红大名人其表层直径比早先认为的要小,大于只有原先预计的70%左右.以太阳系作为参照,其恒星表层直径大约在火星绕日轨道(大于地球绕日轨道)范围左右;而较新发现的水汽和一氧化碳混合层则远离恒星表层,其与恒星中心点距离大约相当于太阳系中火星木星之间的小行星带轨道半径距离.此次研究小组美国成员,来自亚利桑那州图桑市的美国国家光学天文台的斯蒂芬-瑞基韦表示:“此次的发现解决了以往对米拉级恒星体积大小的争论,同时也进一步描述出恒星衰老搏动的过程及其组成物质,这些发现对于其它恒星也将非常适用.”到此为止我们可以较终得出这样的结论:当我们的太阳衰老膨胀时,地球将被完全吞噬并较终蒸发干净,同时紧挨地球的火星较终也将面临被烧焦的厄运.相关概念月球月球,俗称月亮,古时又称太阴、玄兔、婵娟、玉盘,是地球的卫星,并且是太阳系中第五大的卫星。月球直径大约是地球的四分之一,质量大约是地球的八十一分之一。月球是质量较大的卫星,月球表面布满了由小天体撞击形成的撞击坑。月球与地球的平均距离约38万千米,大约是地球直径的30倍。 地球地球(Earth)是太阳系八大行星之一(2006年冥王星被划为矮行星,因为其运动轨迹与其它八大行星不同),按离太阳由近及远的次序排为第三颗。它有一个天然卫星——月球,二者组成一个天体系统——地月系统。地球作为一个行星,远在46亿年以前起源于原始太阳星云。地球会与外层空间的其他天体相互作用,包括太阳和月球。地球是上百万生物的家园,包括人类,地球是目前市场中已知存在生命的较好天体。地球赤道半径6378.137千米,极半径6356.752千米,平均半径约为6371千米,赤道周长大约为40076千米,地球上71%为海洋;29%为陆地。太空之所以上看地球呈蓝色,是因为天空是地球的另一级,被海水所覆盖了。地球是一个大磁铁,通过南北两极,磁场可以一直延伸到地球及地球以外十万千米以上的高空。地球由地壳地幔以及地核组成,地核的温度随高层度的变化而变化,在6371千米深处的地球中心,温度高达4500~5000摄氏度。地球并不是一个完整的球体,其实它是一个椭圆体。地球赤道周长要比本初子午线周长要长。 大气层大气层(atmosphere),气象学专业术语,地球就被这一层很厚的大气层包围着。大气层的成分主要有氮气,占78.1%;氧气占20.9%;氩气占0.93%;还有少量的二氧化碳、稀有气体(氦气、氖气、氩气、氪气、氙气、氡气)和水蒸气。大气层的空气密度随高度而减小,越高空气越稀薄。大气层的厚度大约在1000千米以上,但没有明显的界限。整个大气层随高度不同表现出不同的特点,分为对流层、平流层、臭氧层、中间层、热层和散逸层,再上面就是星际空间了。
产品供应
